paliwa to pali bez problemu, dlatego pytam o transport paliwa ze zbiornika do filtra ( czy tam zanjduje sie pompa)
Nie ma żadnej innej pompy no chyba że ASV jest jakaś dodatkowa tak jak w audi Może miałeś pecha i przyczyną jest przytkane sitko w baku i dlatego nie ciągnie paliwa Jak zalejesz i odpalisz ( silnik pracuje ) to czy czasem w wężykach nie widać bąbli powietrza ? Jak tak to masz gdzieś nieszczelność ( często występuje na zaworku zwrotnym jak nie wymieniłeś oringów ) dlatego zapowietrza . A jak wszystko jest szczelne to właśnie może być przytkane sitko . Jak miałeś paliwa na dnie w baku to mogło zassać syf .
Witam Wszystkich.
Mam kłopot z pedałem hamulca,. Dziś wymieniałem uszczelnienie na cylinderku zacisku hamulcowego z tyłu i na zapalonym silniku podczas ciagłego wciskania pedału wchodzi do podłogi po około 25 sekundach na zgaszonym nie ma tego kłopotu. Czy to może byc wina słabego odpowietrzenia a może z ABS-em sie inaczej odpowietrza??
Z góry dziękuje za pomoc.
odpowietrz jeszcze raz wszyskie koła i sprawdz czy nie masz wycieków płyny czasami po wymianie gumek pedał potrafi byc duzo miekszy niz przed naprawa a co do otpowietrzania vagiem to leka przesada bo to nie jest odpowietrzanie tylko napełnienie pompy abs
Czy możesz mi pokrótce wyjasnic jak odpowietrzyc vagiem bo taki posiadam.
W momencie gdy puszcze pedał który zszedł do podłogi znowu jest twardy i po pewnym czasie zchodzi do podłogi.
Wkręciłem tłoczek tak aby objął tarcze i klocki poczym zamontowałem zacisk i odpowietrzyłem. Jezeli chodzi o naciecia to nie zwracałem uwagi czy to takie wazne ??
natym linku masz zdęcie zacisku i te nacieci musza byc ustawione w odpowiednim połorzeniu jak na zdięciu bo inaczej nie odpowietrzysz . w srotku w tłoku sa specialne wybrania na powietrze http://www.autoczesci.autosowa.pl/cz...lny-prawy.html
Jutro odpowietrze jeszcze raz i ustawie te nacięcia na a tłoczku.
Potem się odezwe.
Jeszcze raz dziekuje.
[ Dodano: Wto 09 Lis, 10 21:03 ]
Jeszcze jedno sugerując sie zdjeciem to naciecia są poziomo w stosunku do zamontowanego zacisku ??
Dobrze widze ?? Jeżeli sie myle to proszę mnie poprawivc
U mnie raz coś takiego wystąpiło po wymianie klocków pedał był miękki i szedł w podłogę co ja się narobiłem i nagłowiłem a wystarczyło przejechać parę set metrów i wszystko wróciło do normy . Może ciebie też to samo dopadło
Dziś jeszcze raz odpowietrzyłem i ustawiłem wciecia na tłoczku w pozycji poziomej nic to nie pomogło ale może bedzie tak jak pisze tryton po przejechaniu pewnej odległości sie unormuje. Najdziwniejsze jest to że hamulec trzyma bardzo mocno nawet jak zejdzie do podłogi.
pzdr i dzięki wszystkim za pomoc jak ma ktos jeszcze jakis pomysł to proszę pisac.
Ja mam taki sam "problem". Układ odpowietrzony, a pedał na biegu jałowym wpada przy mocnym naciskaniu. Sprawność hamulców podczas jazdy bardzo dobra, natomiast wkurza mnie to wpadanie pedału. Wcześniej przyznam szczerze to nawet nie próbowałem jak było, dopiero po zmianie uszczelniaczy tłoczka znalazłem sobie ten problem.
Nie wiem, może ma tak być? Chociaż to bardzo dziwne, co jest powodem tego, chyba przewody się nie naciągają
podepnę się pod ten temat mianowicie czasami podczas jazdy pedał wpada w podłogę i jak chce hamować później to muszę go naciskać na dwa razy i czy jest to normalne czy raczej nie dodam że pompa była wymieniana rok temu i był spokój ,płyn tak samo ,przewody zmienione , cylinderki tak samo
Jeśli pedał wpada na jałowym do dna przy gwałtownym naciśnięciu i hamulce trzymają - tak działa wspomaganie nagłego hamowania. Jeżeli jednak dzieje się tak przy wyłączonym silniku, niegwałtownym naciskaniu - wtedy mamy problem.
Zauważcie że pedał hamulca wpada pomału w podłogę, ale jak zaczynają blokować się koła to ABS wypycha pedał do góry. U mnie też po regeneracji tylnych zacisków wystąpił taki problem (odpowietrzałem chyba z 20 razy) dałem sobie z tym spokój. Podjechałem do warsztatu na mechaniczne odpowietrzenie układu, wcisnęli mi pod ciśnieniem nowy płyn więc nie ma mowy o jakimkolwiek powietrzu w układzie, ale co się okazuje, u kumpla w BMW E61 z 2005 roku pedał hamulca też pomału schodzi w dół. Więc dałem sobie spokój, bo jak to ktoś powyżej napisał: widocznie tak musi być i basta Pzdr
